Всем добрый день . Интересует такой момент :когда едешь на машине на 2500-3500об. двигатель работает тихо, как только стрелка приближается к рубежу 4000-4300 об.начинается гул( как будто в резонанс с чем то) с 4800об.мин и выше гул опять пропадает.Вот и получается что комфортно ехеть на 5 передаче либо 110 либо 160км/ч ) Может у кого была решенная похожая ситуация ?
Не , с глушаком все в порядке , это первое куда я полез. Вот знаете,когда шрус изношен,создается ощущение вибрации на определенной скорости( для примера) Вот тоже ощущение при оборотах двигателя, как будто микровибрация коленвала на этих оборотах или еще чего....Но она пропадает ,когда обороты выше
Но дырок в нем нет. Он был дырявый , но я его полностью заварил новым куском железа снаружи.СтОит он на кваттру космос )
Ну вот он под нагрузкой и гудит.Может подскажете альтернативу замены резонатора , мож банку где можно отдельно купить ?
