AAR - непонятный "стрекот"
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем s300, 7 мар 2013.
  1. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Доброго времени суток! Сегодня утром завел авто... обошел его вокруг... идет какой-то шум из моторного отсека, похожий на стрекот кузнечика, только не такой звонкий, а приглушенный. При закрытом капоте звук идет прямо из радиаторной решетки. Открываешь капот и звук расходится по всему отсеку - сразу не определить что его издает. Сегодня разбираться нет времени. Может кто подскажет причину? Спасибо всем!
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.755
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    клапан абсорбера,
  3. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Хмм... а насколько это криминально?:shock:
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.755
    он и должен стрекотать.
    (если это конечно он) стоит ниже топливного фильтра под черепахой.
  5. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Качество бензина могло повлиять? За 1,5 года эксплуатации первый раз слышу такой звук((
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.755
    фиг знает,
  7. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Ёлы-палы(( Ладно, спасибо за инфо!
    Подожду еще мнений. Ехать сегодня 200 км...
  8. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Может тогда гидрокомпесатор стрекочет? Прогрейте до рабочей температуры - должен замолчать, если это он:) Уровень масла в норме?
  9. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Нет) это не гидрики - точно) на моем двигле у гидриков характерный стук только после ночной стоянки - 2-3секунды длится.)
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.755
    ну так подойди к машине ,послушай внимательно откуда идет звук!
    послушай это клапан,он не он.
  11. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Парни, сижу в офисе, выйти не могу(((. Только вечером. Просто заранее узнаю где и что смотреть.
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.755
    не факт,
    если они стучат после ночной стоянки то могут стучать до прогрева двигателя,начинается это как правило неожидано для владельца:)
    еще послушай трамблер,стучать может от туда.
    о!да!
    вакумный насос тот что на гбц !при износе издает душераздирающие звуки!
  13. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Не, точно не гидрики. мотор молодой по пробегу... 204 000 сейчас. менял выжимной с маркировкой ауди/фв 03/93 г.в. стоял(не думаю, что сцепа даже на ауди 300 тыр ходит). Менял прокладку клапанной крышки - голова чистая и на крышке клапанной нет налета - как новая.
    Вакуумный насос точно в порядке, а вот на трамблер не обратил внимание, спасибо!
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.755
    Я менял сцепление на восьмистах тысячах,менял из за заднего сальника колена ,стоял оригинал,проблем с ним небыло!
  15. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Апупеть 800 000))) уговорил - послушаю и гидрики)
  16. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #16 DmytroST, 7 мар 2013
    Такая же фигня есть на холодную. При 50-60 градусах все пропадает, работу двигателя почти не слышно, все идеально.
    P.S. Заметил похожий звук, когда в умывальник вода бежит, только напор маленький. Потом вспомнил как знакомый говорил, что было что-то похожее у него, когда у помпы крыльчатка была отломана (часть лопасти), правда тогда не понятно, чего при прогреве пропадает (может в системе ОЖ давка увеличивается при работе потому пропадает). Буду через месяцок-два менять ГРМ + всё сопутствующее, гляну что и как.
  17. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    У меня не пропадает с прогревом. Грм с помпой-роликами менялся в августе - тыщ 10 назад. Помпу поставил Ruville 65452, правда крыльчатка там пластмассовая...
    Когда же рабочий день закончится?!:D Так охота докопаться до истины)))))
  18. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Да-да!!! Именно такой звук!!!
  19. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    может и ролик натяжной или сам натяжитель. определить можно только поменяв на другой- я имею ввиду натяжитель.
  20. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    с помощью "фандаскопа" как у врачей,можно выловить твоего кузнечика. продается в каждом магазине запчастей.
