AAR Уходит антифриз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sailis, 29 май 2012.
  1. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    уходит антифриз когда гоняеш > 100 км/ч :confused: когда по городу ездиш то нормально.
  2. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    О.. земеля здоров! родной город Павлодар....эх настальгия....
    Куда уходи то, смотрел подтеки?
    Я на своей 5 раз устрянал течи пока почти все трубки не поменял!!!
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    проверь штуцер пластиковый, что идет сзади с головки (со стороны салона) на печку. у них это болезнь. лечение только замена и в данном случае лучше на оригинал, топран и т.д. не катит здесь
  4. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    привет В том то и дело что подтеков не видать . А прокладка не может быть. А ты какие трубки менял.
  5. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    машину перегревал?
  6. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Этот щтуцер проверял но видимых подтеков не заметил:shock:
  7. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    нет перегрева не было
  8. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Менял вот этот штуцер про который говорят 600 руб. стоит гад. оригинал. Но он был последним, а до:
    - шлан тонкий с расширительного бачка на радиатор
    - маленький кусочек шланга который от термостата соеденяет мет. трубу идущую с печки (он у меня в пробке лопнул скатина пришлось брата вызывать с новым шлангом и антифризом)
    - оба шланга идущих с печки
    У меня тоже уходил антифриз но не мог понять куда, потом обратил внимание что там где педаль газа блестит половичек.Когда температура на улице стала плюсовая уже стало капать на педаль газа и соответственно на башмак, особенно кагда в пробках стоял - решил снять печку и оказалось был треснут с торца корпус радиатора отопителя. При температуре 90 гр. он еще как то держал а свыше 90 уже давал теч. Эт хорошо у меня на видном месте текло а если бежит гдето в недоступном глазу месте...????
    Потом текло там где тот самый штецер.
    И еще на подводящем и отводящем шлангах с печки отопителя, ну там уже просто плохо притянул хомуты.
  9. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Если прокладка то:
    - будет парить из выхлопной (так у брата было)
    - поменяется цвет масла на более светлый, точнее паносовый, светло коричневый
    - еще наверно могут бульки быть в бачке расширителя
  10. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Скоро тоже предстоит поиск причины.
    Минут 20 стоял в пробке на переезде, температура не зашкаливала, затем поехал, загорелась масленка, остановился, открыл капот, а там антифриза в бачке ноль, бачек с наружи весь мокрый, все в подтеках. Как такое произошло??? Не закипал, а антифриз верхом вышел. Никогда ранее даже похожего небыло.
  11. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Может его там уже и небыло, а постоял температура поднялась и давление открыло клапан сброса на пробке, и кажется что выбежал... Надо понаблюдать...
    Вообще дурацкая система охлаждения на наших AAR, досихпор груюсь в пробках, вискомуфту поменял, а толку ноль, раз в пробке поднялась до 110 гр. заморгал значок температуры (он кстати моргает когда и жидкости в бачке на нула, почему у тебя масленка светилась не пойму), пришлось открывать окна и включать на всю мощность печку, спустя 3 минуты температура упала до 105 потом до 100 а потом пробка кончилась и я поехал... Еще грешу на основной радиатор т.к. в районе вискомуфты есть замятые соты (трафорет от лопастей остался от небольшого удара в морду- было до меня) да и снизу забит грязью немного, вот поднакоплю поставлю новый, потом погляжу. Кстати термостат тоже менял.
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    либо воздушная пробка была, либо прокладку ГБЦ пробило и давление в систему охлаждения из целиндров пошло. проверь масло по цвету
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    а прошлый хозяин никакой порошочек для герметизации радиатора не засыпал?
  14. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    А вот об этом не думал. Но хотя за год владения 3 раза сливал антифриз со сливного краника на радиаторе, все три раза грязи не было.
  15. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    А еще вспомнил, бежала помпа!!! в месте прилегания плоскости помпы к блоку цилиндров, было негодное уплотнительное кольцо, до меня кто то мазал там герметосом, исправил заменой на новую помпу с прокладкой в комплекте. Заметил небольшие лужицы под мотором, у мну нет защиты картера.
  16. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Сейчас в отпуске, перед вылетом дело было. Вот прилечу первым делом лужи под машиной проверю, а затем уж и остальное...
  17. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    У меня тоже все это было ,печку я менял 4 года назад осталось щтуцер поменять. Короче надо пробку искать и постоять в ней часик.
  18. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    595
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    У меня бежало в месте соединения шланга и блока цилиндров,где стоит термостат.Точно такая же ситуация,нагреется и антифриз исчезал кудато,пока случаййно не заметил,что из под флянца убегает.Промазал красным герметиком и закрутил,все,пропажи исчезли:)
  19. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    а я вот от системы охлаждения ох.....ю, до замены термостата и помпы дачик показывал как и положено 90градусов на прогретой, ну при движении конечно температура опускалась до 70градусов. после замены у меня стало, удивительно, рабочей температурой 70градусов и при движении опускалась до деления 60 по дачику. оно и понятно таак виско дует, что сдувает аж:) (прим. аффтора) и тут началась жара у нас и в пробках начала ползти температура по дачику до 90град. я думаю что это эквивалентно 110гр. включаешь печь и начинает температура опускаться.... антифриз не уходит, дачик менять не охота, т.к. начитался на форуме про них что раз на раз попадается. из системы охлаждения поменяно: радиатор основной фирмы AVA(многие говорят что плохой, пока сам даже не понял) верхний и нижний патрубки радиатора, термостат Berh(тут и думать нечего) крышка термостата ориг, помпа Swag(денег на нее тока хватило) и радиатор печки Swag (хотя в коробке лежал Febi, зиму с ним откатал на холод даже и не жаловался) не менял тока патрубки радиатора печки и фланец на блоке, не дошли у меня до него руки и так и подтекает иногда(в основном когда антифриз немного нагревается в этом месте а движения нет и он начинает сопливить) увидил это когда машина стояла под инфрокрасным нагревателем
  20. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Я вот тоже термостат Behr поставил, может в нем проблема? Ладно не буду гадать поменяю радиатор основной и в эту темку обязательно напишу .
