AAT помогите с метками на распредвале
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Denis11, 22 мар 2014.
  1. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    Всем привет вот опять прошу вашей помощи..Ситуация такая снимал нижнюю шестерню грм (долго обьяснять зачем) теперь все поставил на место и не могу найти метку на распредвале на маховике нашел вмт это как я понял -0 он там обозначен а вот на распредвале на задней шестенре вроде как есть метка а вот на корпусе двигателя не могу найти..Подскажите кто знает..
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2 jonatan, 22 мар 2014
  3. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    читал там даже рисуночек есть с этой меткой а по факту ее нет смотрели 5 человек и никто не нашел...думаю метка должна быть четкая какая то
  4. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    А вообще спрашиваю чтоб ответ на вопрос получить а не для того чтоб кто то поумничал ,есть что ответить по существу ответь если знаешь если нет не понимаю смысла таких писанин...рейтинг поднять и тупо количество сообщений???
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    снимай заднюю шестерню с распреда,та что идет на тнвд.на распреде есть пропил для фиксатора(клапанную крышку снять).открутить болт с передней шестерни,так чтобы проворачивалась, выставить коленвал на метку ноль в колоколе кпп,поставить на место ремень грм,натянуть,а затем затянуть передний болт распреда.выставить тнвд и запускать.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #6 jonatan, 22 мар 2014
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #7 jonatan, 22 мар 2014
  8. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    Jonatan помнится мне ты уже умничал как то только толку нет с этого...жаль что мы с тобой далеко друг от друга так бы я к тебе с книжечкой приехал и посмотрел бы как ты потом умничал бы)))Человек дело написал без лишних понтов понятно и просто а то что ты там пишешь это все дешевый понт так как реально помочь ничем не можешь так чтоб простыми словами и все понятно,а репутацию на форуме количеством сообщений бестолковых зарабатыать это как то некрасиво как минимум
  9. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    да пускай пишет, все равно на него никто внимания не обращает. не трать свои нервы.:nod:
  10. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    Да просто реально бесят такие "люди" он уже не первый раз влазит в мою тему и что то пишет причем не по сути а тупо х..ю у меня аж мнение об эстонии складываться начинает наверно неправильное ведь там не все наверно такие)))
  11. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    яж говорю не трать свои нервы.:ded: нервы дороже. а на дядю Вову не обращай внимания, он почти во все темы влазивает. Зы. без него бывает скучно.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #12 jonatan, 22 мар 2014
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да и на распредвале кулачки первого цилиндра должны стоять в верх .
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    естественно,там фиксатор по другому не поставишь.(прорезь на распредвале не по центру)
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну лучше сразу поставить распред правильно .
  16. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    Всех душевно благодарю кто помог дельным советом все собрал вроде заводится даже)))Значит правильно))))только вентилятор поломало по неизвестной причине и проткнуло радиатор но это уже другая история)))
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вентилятор либо разлетелся по причине старости пластика либ из-за заклинивания термостатической муфты, проверить её просто на холодную деревянной палочкой вентилятор можно остановить, на горячую нет :hi:
  18. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    пропелер разлетелся из-за клина виско-муфты, сам только что заменил радиатор из-за этого + саму виску пропелер был свежий в сентебре менял по тойже причине, но в тот раз радиатор остался цел!
  19. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    Всем привет не буду новую тему создавать надеюсь тут ответят люди добрые)))Тем более речь опять о распредвале а именно поломало его на три части и внимание вопрос что могло быть причиной??Вообще у меня до этого рвало ремень грм по непонятной причине и щас опять порвало но не знаю после распредвала или до(((кто что подскажет???может ли такое быть из за неправильного впрыска(регулировки ТНВД)просто всегда тнвд сам выставлял на глаз так как сделать в городе это некому и еще заодно опишу проблему может это все связанно на горячую мотор стартером не могло прокрутить стартер менял аккум тоже минус тоже провод массы дополнительные кидал результата 0
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно неправильно выставил метки на коленвале и распредвале. После установки зубчатого ремня прокручивал коленвал несколько раз ?
    И ещё просто на ААТ неудачная конструкция зубчатого, я сейчас не парюсь беру зубчатый и ролики с AEL это более позний мотор и всё подходит 1 в 1.
    На AEL конструкция зубчатого ремня ГОРАЗДО БОЛЕЕ НАДЁЖНАЯ чем на ААТ:thumbup:
