Abc 2.6 при обгоне "троит"
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Feika, 24 авг 2019.
  1. Feika
    Feika Участник форума
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Audi 100 quattro, ABC, 2.6, 93 года.
    Заводиться с пол оборота, первые 60 сек и как будто не на всех цилиндрах работает, потом оке, по городу ездит нормально пока не дашь тапку в пол, вот тут какой-то расколбас, сразу дерганье, как будто пропуски зажигания, только педаль от отпустил все ровно. На газу эффект больше на бензине меньше. Грешу на провода?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    провода, свечи
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Как вариант и сам ЭБУ двигателя формирует "неправильный" сигнал на бензиновые форсунки. Это может быть как проблема самого ЭБУ, так и датчиков.
    В принципе система зажигания проверяется осцилогафом на многоих СТО.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    а если проблема только на ходу возникает?
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если некорректная работа проводов или катушек, или свечей, то с большОй долей вероятности это будет видно на осцилограмме.
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.769
    Ауди продан .
    Тут проблема не " на ходу " возникает , а на сколько я понял , в процессе прогрева двигателя .. может тут копать ?
  7. Vovander
    Vovander Участник форума
    10 фев 2016
    189
    A100/C4 2.3E 91г.
    Замер сопротивления проводов внесёт ясность. Если более 10 КОм однозначно в пропасть.
    Китайский тестер дешевле поездки в сервис.
    Woffka нравится это.
  8. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Спасибо, завтра померю.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Уважаемый... Что может замерить китайский тестер? Все зависит от конструкции высоковольтного провода, но как правило там используется стекловолокно с крошкой графита как проводника (селиконовые провода), китайский мультимет вам покажет погоду на марсе. Провода данного исполнения надо проверять мегоометром на 1000 В как минимум. :facepalm:
  10. Vovander
    10 фев 2016
    189
    A100/C4 2.3E 91г.
    Я знаю конструкцию проводов. МегАомметром можно измерить сопротивление изоляции (сИликоновых проводов). Я же предложил измерить сопротивление именно проводника, которое в норме должно быть около 5 КОм. Зачем мегаоомметр?
    Китайский тестер с этой задачей справится на ура.
    К чему рукалицо? Видимо Ваши познания в электротехнике слабоваты
  11. Bu-bu-bu
    Bu-bu-bu Участник форума
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    Диагностика,не?
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #12 knyazevpit, 24 авг 2019
    Измерить изоляцию мегАометром нельзя, можно измерить ее осутствие тем более, если изолятор - силикон. Похоже у вас проблемы в познаниях.
    Знание правонаписания прибора не подменяет знание принципа его работы и для чего он нужен. Китайским прибором можно проверить провода имеющие "нулевое" сопротивление (медная жила) или провода имеющие проволочный проводник из высокоомного сплава. По этому я и пояснил, что как правило проводником в ВВ проводах может быть нить с наполнителем гравита или угля. Мерить сопротивление нити с крошкой графита или угля китайским прибометром дело не благодарное, т.к. сопротивление данного проводника очень зависит от напряжения изминения и 3-5 Вольт китайского прибора могут показать погоду на Марсе.
    ЗЫ. Извени, я был электириком 6+ разряда =) Еще по терминалогии СССР.
  13. Vovander
    10 фев 2016
    189
    A100/C4 2.3E 91г.
    Что мешает китайскому тестеру измерить сопротивление нити пропитанной углём?
  14. Vovander
    10 фев 2016
    189
    A100/C4 2.3E 91г.
    Если сам полез, это всё фигня. А вот если дядя в спецодежде да ещё и с умным видом, вот это диагностика. Так выходит?
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #15 knyazevpit, 25 авг 2019
    Упс. Вы обвиняете меня в некопетенции и задаете такой глупый вопрос? Объясняю:
    Волокно с крошкой углерода (графит, уголь) имеет очень различную проводимость при разных наряжениях. Если бы вы имели достаточное знание в электротехники на уровни ПТУ, то и вопроса с вашей стороны не было бы.
  16. Vovander
    10 фев 2016
    189
    A100/C4 2.3E 91г.
    Для кого-то может и глупый. Но вопрос задан, а ответ не получен.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #17 knyazevpit, 25 авг 2019
  18. Vovander
    10 фев 2016
    189
    A100/C4 2.3E 91г.
    Что в этом тексте подразумевается под словом "проводимость"? Я думаю сила тока. Так как сопротивление углерода не зависит от приложенного напряжения.
    Действительно в ПТУ учат плохо
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #19 knyazevpit, 25 авг 2019
    Я не знаю как вас учили в ПТУ, я учился в техникуме в 80-90-х
    Ладно, ты меня поймал на терминах, как и на "магОометра". Но! При разных напряжениях "проводимость" (электропроводность) крошки углерода не линейна. Берем ВВ провод и измеряем его электропроводимость (за одно и сопроитвление, хотя они обратнопропроциональны, так сказал товарищ Ом) при 5V измеряемого напряжения, получаем 100 МОм, китайский тестер вам этого и не покажет, он покажет - обрыв. Берем МегаОметр с напряжением измирения в 1000V получае сопротивления того же провода в 1500 Ом... Фантастика?
  20. полиграф полиграф
    полиграф полиграф Участник форума
    9 май 2012
    203
    100 44, А6 АВС.
    и все же почему
    Abc 2.6 при обгоне "троит"!
