У этих мотор степень сжатия 10. 30 кПа? в не ошиблись на порядок? Как вам такая картинка: и формула К=1.3*J "Для двигателя ABC 2,6 нормативные значения 11 – 16 бар (мин. 9 бар), разность давления между цилиндрами не должна превышать 3 бар." (c) https://www.drive2.ru/l/5572785/
Да, Викторов. Цитату я скопипастил отсюда. Хотя, статью ту много кто копировал. Она по всему интернету гуляет уже с десяток лет, если не ошибаюсь.
На датчике в ЭБУ имеется надпись 100 кПа. Видел своими глазами, когда переделывал ЭБУ двигателя AAF (Фольксваген) на работу с выносным ГАЗелевским ДАД. ГАЗелевский ДАД, кстати, тоже имеет номинал 100 кПа. Так что, думается мне, ошибки тут нет.
это не ответ, это уже вопрос на вопрос. а тут многие ELSA используют в качестве доказательств своих слов
ога, если разницу между 9 и 16 не видишь - чтож... ) 11 - это нижняя граница, мотор почти труп. надо понимать что никакого нормального расхода при такой компрессии ждать не приходится.
да даже проще все можно решить -на работающем моторе во впуск бенза пшикнуть, или карбклинера. Если обороты на мгновение ВЫРАСТУТ - все, смесь переобеднена, дальше нет смысла рыть причины расхода. Ибо на хх смесь должна быть в районе 14.7, и при этой смеси рхх обычно минимально открыт. делаем беднее или богаче - обороты будут падать, а рхх для их компенсации открываться.
