Перегрелся двигатель во время движения.остановился открыл капот вентиляторы охлаждения не включились.думал датчик включения вентилятора отказал, замкнул накоротко(чтоб вентилятор постоянно крутился) провода ведущие к датчику, двигатель все равно перегревается.потрогал патрубки ведущие к радиатору - нижний холодный.Думаю все понятно - термостат.Купил новый, поменял не помогло.Что может быть подскажите? Чтобы слить антифриз пришлось снимать нижний патрубок от радиатора.Через сливное отверстие расположенное внизу где стык коробки с движком антифриз выливаться отказался.Из-за чего может быть?((((((
