ABK подтраивает на холостых.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AVD_43, 9 окт 2011.
  1. AVD_43
    AVD_43 Bad e-mail
    7 авг 2008
    5
    Audi80/B4 quattro
    Добрый день!
    Прошу не пинать, читал и про "приступ паранойи" и моно других тем...
    Автомобиль старенький (А80 b-4 ABK`92)
    Работает двигатель ровно, но бывают моменты, что вот вот заглохнет. Иногда на педаль газа реагирует с опозданием (тупит пару секунд)
    Поменяно: свечи, бегунок, масло моторное, фильтр воздушный, подсосов воздуха не обнаружено.
    Мнения гуру на диагноз, приветствуются.
    Спасибо!
  2. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    думаю проблема в клапане холостого хода. я бы для начала промыл его
  3. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    свечи одинакового цвета? открыть ночью капот при запущеном двигателе и осмотреть свечные провода внимательно
  4. Stal_king
    Stal_king Новичок
    5 мар 2011
    62
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    посмотри комутатор, если задняя понелька греется - на замену
  5. Пётp
    Пётp Участник форума
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    :) было что то подобное как только купил машину, на светофорах как бы подергивало и при разгоне как только нажимал педаль газа машина не ехала а потом как будто пенок под зад получал и резко на разгон, оказалось это сумарное комутатор зажигания шалил и крышка трамблера искрила( буквально стреляла по проводу красиво так) а разгон плохой был из за клапана зима\лето, знакомый подсказал отсоеденить трубку подачи теплого воздуха, из за неё он очень сильно перегревался
  6. AVD_43
    AVD_43 Bad e-mail
    7 авг 2008
    5
    Audi80/B4 quattro
    Спасибо за отзывы, буду пробовать. Симптомы как у Петра были, один в один.:)
  7. ВоваUU
    ВоваUU Bad e-mail
    23 окт 2003
    11
    A100/45 Av 2.0E ABK
    У меня с подобными симптомами обнаружилась трещина в бегунке и пробитый лямбда-зонд.
    Поменяли одновременно, поэтому в чем конкретно была причина сказать не могу.
    Но лямбду на твоем месте я бы проверил ...
  8. AVD_43
    AVD_43 Bad e-mail
    7 авг 2008
    5
    Audi80/B4 quattro
    Лямбду менял в июле, и проверял через вагком пару дней назад... Все ок, ошибок нет и значения в допуске бегают.
  9. andrey113
    andrey113 Новичок
    1 мар 2009
    9
    audi 80 b4
    Для ABK. Если холостой ход гуляет в небольших пределах (плавает) на прогретой машине, возможно что виноват так называемый регулятор температуры всасываемого воздуха 035 129 630 B. он расположен на корпусе воздушного фильтра, от него идут 2 тонкие прозрачные трубки одна в впускной коллектор вторая, в исполнительный механизм который расположен на корпусе воздушного фильтра переключающий забор воздуха: или из патрубка от двигателя (теплый и сухой) или из патрубка выходящего под фару (холодный и влажный) .Смысл регулятора в том,что он пропускает разрежение от впускного коллектора при температуре ниже +20 гр до исполнительного механизма который за счет разрежения удерживает заслонку в положении открывающем "теплый" патрубоk.
    При температуре +30 и выше регулятор становится непроходимым для разряжения от вп.коллектора и исполнительный механизм поlключает "холодный" патрубок. Возможно от времени или от грязи регулятор температуры непроходим. тогда будет задейсвован только "холодный" патрубок со всеми вытекающими последствиями: повышенный расход, нестабильная работа прогретого двигателя (троение на холостом ходу).
    Если денег в обрез отрываем корпус фильтра, вынимаем фильтр , под ним исполнительный механизм, фиксируем крышку исполнительного механизма в положении "теплый патрубок" открыт с помощью подручных средств (клин) и спокойно катаемся до +20 по цельсию.:)
  10. AVD_43
    AVD_43 Bad e-mail
    7 авг 2008
    5
    Audi80/B4 quattro
    Спасибо! Проверил клапан зима-лето, все нормально, ходит. Проверил клапан холостого хода, все нормально, работает. А вот в темноте подсвечивает один высоковольтный провод на свечу, я так понимаю надо менять.
  11. drive1337
    drive1337 Новичок
    27 май 2011
    27
    Audi A6 2.4quattro
    http://www.audi-faq.ru/ing/digifant/rash/ это сайт там все поймешь это у тебя с расходометром у меня тоже самое свечи менял форсунки чистил не помогает
  12. егор121
    егор121 Участник форума
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    была такая проблема но она у меня оказалась в дмрв оригинал 4000 рублика(б/у) и все прошло
  13. drive1337
    drive1337 Новичок
    27 май 2011
    27
    Audi A6 2.4quattro
    что такое дмрв ?
  14. Пётp
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    если провод искрит ближе к трамблеру то лучше поменяй сначало крышку трамблера может она не исправна ( стоит примерно 140-160руб) а если уж не поможет тогда и на провода траться ( с металическими наконечниками выйдут в 900-1200руб)
  15. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    Датчик Массового Расхода Воздуха, еще называют расходомер, стоит где возд фильтр.
  16. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    как его промывать если он не разборный? исполнение в пластике цельный
  17. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    Еще как вариант можно пропаять все ножки реле №30 оно отвечает за питание эбу! Очень часто там бывает что отходит пайка и нет контакта временами отсюда всевозможные глюки!
