Доброго времени суток. После посещения ОД выскочила ошибка тормозной системы (!) на весь экран.Заключение ОД- Цитата:"Замена исполнительного элемента системы ESP/ABS №55 Неисправность выходного клапана №102" Заказал блок через знакомых, пришел Bosh 5.7 вместо 8.0 , если нужен кому отдам очень недорого Подскажите реально ли ничего нельзя сделать с блоком, только замена?
Ремонтируется он, сам делал в прошлом году в конторе одной, занимаются ремонтом блоков АВС, можно найти через поисковик, стоило около 7000 руб.
Я обзвонил конторы в москве и питере , все говорят что ремонтируется только блок управления, а у меня ошибка в гидроблоке,это механика и они не возьмутся, самое интересное что она раньше пропадала если оставлял машину мордой вверх, после посещения ОД все "наладилось" ,горит постоянно, и лампа ксенона каким-то чудесным образом сама поменялась на китайскую
Ремонтировал пол года в 7 разных местах - ноль эффекта. Трижды заказывал по вину на разборках - все сломанные. Продал так, с очень большой скидкой. Больше полугода уже прошло, а до сих пор в ушах звенит этот дебильный писк.
Последние трое именно так с понтами и говорили. А ещё смеялись и приговаривали, типа: "досчитай до десяти, и поедешь, как на новом блоке!" Денег просили за ремонт от 3 до 15 т.р. После многочасового секса с ним разводили руками: "надо новый или рабочий б/у, такое - впервые..." И лица совсем без понтов уже были.
Всяко бывает, и не ремонтируемые случаи тоже случаются. Но крайне редко. А что была за проблема, какая ошибка?
А, вспомнил! Из-за этого клапана не определялось давление в тормозной системе, как-то так, точнее не скажу.
