У меня А6 С5 98 г.в. 2.4 бензин(ALF),передний привод.Год назад где-то на скорости около 200 км/ч загорелись лампоки ABS и ASR.Остановился,заглушил,завел,проехал несколько метров - погасли.Потом еще пару раз такое было на той же скорости.Я перестал гонять,но теперь эта же херня происходит и на 120 км/ч и выше.Что это такое?Подскажите,пожалуйста!
Коробка механика или автомат? Загорался ли восклицательный знак (!) и надпись в ser in на табло по середине - где температура и все такое...??!
А если загорается то что ето значит подскажите пожалусто у меня А6 1997 года тоже загорелись лампы ABS и ASR и есть надпись ser in как мне действовать что делать как устранять
Если светомузыка на табло - каюк блоку абс пришел! Если просто загорается абс и есп - резина одинаковая? Бало такое когда спереди стояли 205/55, а сзади 215/60
Ты его поменял?! У меня после диагностики, сказали, что обрыв на левом переднем датчике. Знакомый сказл, что чаще всего обрыв провода... Сегодня добрался до датчика, вскрыл оплетку и от фишек проверил проводимость... Проводимость есть. Значит, видимо сам датчик...?!
Пожалуй присоединюсь к теме, т.к. машина та же что и у ТС (А6 С5 ALF 98г.в.) и та же проблема. При скорости выше 120 км/ч загораются ABS и ASR и горят пока не заглушишь двигатель. При езде менее 120 км/ч - все нормально. Перечитал много постов по этому поводу и как понял решений множество: поправка датчиков abs (зазоры), проверка-пропайка их проводки, плановая замена тормозных дисков, разные шины на осях и т.д. Вот также думаю с чего начать свой ремонт...
