доброго дня всем))))))))) такой вот трабл приключился, при нажатии на педаль тормоза загорается на панели абс и есп, глушишь машину, заводишь все ок, жмешь тормоз и опять вылазит, у кого какие мысли??
У меня была такая же тема на А4 В5, после замены тормозных дисков с колодками. Все прозванивали, читали, ошибок нема. Как оказалось - при установке "сбили" положение датчика АБС. Методом научного тыка, выяснили какой из 4х, сняли его, промыли место его посадки, промыли датчик и установили его назад. Все Ок. Может такая же тема? Колесами не ударялся? Диски не менял тормозные?
Ну на Б5 кузове датчики АБС просто вставляются, а на Б6 уже привинчиваются. думаю на А6 тоже прикручиваются, усовернешствовали конструкцию.
да нет вроде, только по сугробам утром ползал, да и датчики когда на месте машина стоит я думаю дают постоянный сигнал, стоит нажать тормоз и на тебе ошибка
