ABS кирдык...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sash@, 1 янв 1970.
  1. Sash@
    Sash@ Guest
    Бывает, что датчик неплотно сидит в своём гнезде. У меня, после замены передних амортизаторов,АБС тоже неработала.Датчики вынимали, а на место поставили не до конца. Но забивать их тоже неследует, должен быть зазор.
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    При движении ABS сама отключается, при этом может похрустеть, причём на тормоз не жму. Подозрение на неработоспособность одного из датчиков. Как датчик ABS проверить?
    <BR> AUDI 100 2.3(AAR)-91г.в.
  3. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Тестером прозвонить. Сопротивление порядка 1.2 Ком.
