АBS не АBS ?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xmmm, 27 авг 2015.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    не понимаю что за фигня твориться после замены наружных ШРУСов. Нажимаешь на тормоз и в педаль отдает как зимой АВS. Не всегда, но чувствуется дребезжение и звук такой же. Правда при этом на панели не загорается значок как обычно. кто что подскажет?
  2. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Датчики абс не зацепили при работах? Может датчик загажен и не видит вращение колеса, поэтому включает ABS
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    да нет. и выходила бы ошибка, а так ни каких ошибок. но если бы он включал АБС то на панели бы лампочка бы загоралась, а так тишина
  4. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    скорее всего неверно установлены зазоры датчиков (около 1мм, если не ошибаюсь)
  5. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    А точно при работе должна загораться лампочка? Я у себя не замечал чего то. Вот значок ESP видел, а при срабатывании ABS - лампочка у меня вроде не загорается. Если педаль в ногу отдает - явно же что ABS срабатывает
  6. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    да вроде зимой загоралась. а то что это авс я не сомневаюсь. придется выковыривать датчики наверное
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    так датчики вроде и не снимали.
  8. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    #8 Fantomik, 27 авг 2015
    Я бы колеса скинул и посмотрел и попробовал почистить, если пролезет что нибудь в это расстояние. А нет - тогда скидывать опять полуоси.
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Вопрос аудитории: при штатном срабатыбании АБС лампочег разве зажжется ?
    Что-то я в смятении.
    Согласно мне известному и проверенному на дорестайле - датчик АБС вставить до упора, зазор и будет правильным.
    Позднее они вроде с креплением болтом идут, там вообще нет варианта регулировать.
    Проводочег, ВАГ-КОМ и читай ошибки.
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    радует))))))))))))
  11. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    И обязательно посмотреть гребенку со стороны шруса, может там смазка какая то осталась.
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    говорю же, читал ошибки. нет их. даже только что тестил. все чисто
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    тогда это по-любому скидывать шрусы надо(((.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    Датчик не может считать импульсы и система думает, что колесо заблокировано - пытается разблокировать.
    Если снимали датчики, то могли не вставить на место до конца или грязь попала.
    Гребенка на шрусе была?
  15. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    да вот как-то даже не посмотрел. а что на новых шрусах может ее не быть?
    а датчик не снимали
  16. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Ну ты начни с колеса, потом уже по обстоятельствам. Делов то 15 минут, если всю полуось вытаскивать.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    Я же не знаю, какой ты поставил.
    В характеристиках шруса пишут диаметры внутренние, наружные и число зубьев.
    Если кол-во зубьев не совпадает с нужным, то, думаю, будут проблемы.
  18. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    да вроде подбирали по каталогу. я вообще ща в ступоре от того что ты написал. подбирали строго по каталогу. а там оно фиг знает как и сколько зубьев. теперь типа мне надо найти куда швырнул старые(что нереально скорее всего) и снять новые и посчитать зубья
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    #19 ser_gr72, 27 авг 2015
    Надо сказать, какой номер у новых.
    Твой номер 8D0498099B
    Есть понятие "Внешний диаметр кольца ABS"
    А кто-то указывает "Число зубцов кольца ABS 45"
  20. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    да я думаешь помню. ща звякну в магазею. может там помнят
