АБС отключается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tupilka, 18 фев 2004.
  1. tupilka
    tupilka Участник форума
    30 ноя 2003
    192
    mb A200
    Значит дело было так.... Ударили как то морозы -20, завожу машину загорается лампочка "!" и лампочка ABS, проверяю, АБС действительно отключилось.... пару дней не ездил, как раз настало потепление, температура плюсовая стала, рещил поехать в сервис, завожу машину - все нормлаьно.... кстати после того как обнаружилась поломка я еще ездил... долил немного тормозухи, но она и так была в норме.... Так вот, все стало нормально, ну я соответственно обрадовался, в сервис не поехал... А тут позавчера опять ударили морозы и опят та же проблема....
    Так вот, может быть это о мороза электронику клинит, или на что это похоже?
  2. edge lost
    edge lost Bad e-mail
    29 ноя 2003
    71
    A4 Avant 1.8T 98г. АКПП
    у меня было такое 1 раз в мороз, после того как проехал по глубокому мокрому снегу... короче, я остановился резко покрутил руль из одного крайнего положения в другое и всё ок! больше ничего подобного не было... насколько я знаю, там датчик абс находицца в районе одного из передних колёс- видимо туда попала вода и в мороз она замерзает и датчик начинает глючить...
  3. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    А как у тебя аккамулятор себя чувствует?
    Может у тебя при заводке аккум.теряет много энергии и в результате этого АБС и отключается,а после того как поработает(зарядится) опять все нормально.Читал где-то о таком св-ве АБС.
  4. tupilka
    30 ноя 2003
    192
    mb A200
    Нет, не думаю что трабла с аккамулятором, т.к. тогда бы после того как машина поработала некоторое время, он бы заряжался и АБС соответственно включалась бы, но такого не происходит....
    Кстати, а где находится именно датчик АБС, тут написали, что где то в районе передних колес, а где именно, может попробовать до него добьраться и отогреть вручную?
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ага.....ты его еще чаййком напои:p :p :p
    В машине 4 датчика АВS...Все они вставлены в цапфы....и если на них чето намерзает, то эффект совсем обратный...ABS пстоянно срабатывает даже на сухой дороге, но выключиться не может....Действительно можно попробовать повертеть руль до одного крайнего положения...немного подержать...и в другое...тоже немного подержать....так частенько лечат после того, когда снимали на длительное время батарейку....
    А так, нужно съездить на станцию и продиагностить блок ABS...и все узнаешь :eek: :confused: :D :D
