АБС отключить?!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Topolini, 7 ноя 2004.
  1. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Что произойдёт или как правильно сделать что бы не глючило при отключении (без того что эта опция отсутствует... ) АБС а то хочется вкапывать машину в землю...
    вопросы:
    - что произойдёт с мозгами АБС
    - на что может повлиять такие опции
  2. Nick1974
    Nick1974 Завсегдатай
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Я слышал, что в Англии при техосмотре тормоза всегда проверяют с отключенной ABS. Если кнопки отключения нет, они вытаскивают соответствующий предохранитель. Судя по всему ничего при этом не ломается. Только все время я бы так ездить не стал…
  3. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    секунду... у тебя сотка-кватра. на ней должен быть блокировка заднего дифа. при этом ABS отрубается, чем и сигнализирует на приборной панели.
    мало того, отключение АБС - это опция для твоей авты. (на а6 например эту опцию убрали). и по идее тебе можно поставить кнопку вполне корректно. очень может быть, что и проводка уже есть :)
    также, на педали тормоза есть лягушка - концевик. и пока педаль не нажата, АБС не работает. не сложно догадаться что если тормозить, но концевик оставить нетронутым, то АБС не будет. и глючить ничего не будет. только в этом случае на приборке ничо не показано будет, что может быть не очень удобно.
    еще есть вариант - просто предохранитель (ничо глючить не будет), но тогда, кроме лампочки еще и мультики будут ругаться, что тоже некрасиво.
    короче самый верный вариант - первый - это штатная кнопка, проводка.
    конечно, может на автомате есть какие хитрости., но не думаю что очень отличается.
  4. No.G.NeXt
    No.G.NeXt Bad e-mail
    19 окт 2004
    418
    BMW 320iA, MINI Cooper Pepper
    А зачем тебе машину в землю вкапывать ????:rolleyes:
    1 Тормозной путь будет больше.
    2 Резина уродуется (особенно если не на ровном асфальте тормозит).
    3 Вероятность заноса при торможении в повороте гораздо выше.
  5. boris2
    boris2 Guest
    Согласен приходилось так ехать.Снимал разъем на АВСе после сбоя компьютера,а когда воткнул обратно,лампочка АВС не погасла,соответственно и сам АВС не работал.Ехал в Ауди-центр в Самару /300 км/-не очень приятные ощущения.
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    спорим на голом льду у машины без абс будет тормозной путь короче, само собой если не блокировать колёса, на снегу согласен, это хорошо действует чуть пропускает снег и не даёт собиратся снежной лыже...приколись, на голом льду долбани тормоз и педаль пошла трещать и толку нет, ногой чувствуеш лучше состояние перед блокировкой без абс
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    согласен с каждым словом
  8. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    1. все зависит от покрытия, и от водителя.
    2. если юзить на асфальте со скорсти 150 - да... но зачем.
    3. ну и что??? занос == плохо??? кстати, с чего бы это увеличиваться вероятности?
  9. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Паш, не все чувствуют машину.
    Очень многие давят тормоз что есть мочи, для таких и придуман абс.
  10. No.G.NeXt
    19 окт 2004
    418
    По порядку...
    1 На чистом льду согласен, но где ж его взять:) Тем более что педальку можно и отпустить чуток. Плюс АБС тоже разные бывают, Абс на бочке Б3 и на А8 разные и тормозят на льду по разному.
    2 А гдеж еще то юзить не на проселочной же
    а на третий пункт уже ответил Ян, кстати Ян, а ты давно в БМВшном клубе зависаешь? или как М3 решил купить:rock:
  11. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    YanRS
    Во-Во, у меня тут коллега прикупил себе А6 2000 года, так недавно по мокрому (слегка) умудрился в попу шахе вьехать (ну так теранулся малость ремонта на 200 баксов). Так думаете в чем причина? Мля, он умудрился продовить АБС и машина пошла юзом. Резина у него хорошая (кажись что-то типа дождевика).
    Я вот недавно попробовал на таке с АБС проехать (юзал по дождю) так я не сразу смог с ней общаться. Как то туповато себя чувствовал, создовалось впечетление, что между педалью тормоза и колодками есть компьютер который иногда слегка запаздывает (ну типа подиспорчинового телефона) и мои команды хреново передает. А потом ничего, даже прикольно показалось. Но себе не хочу.:p
  12. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    #12 Vladimir, 9 ноя 2004
    а тут и спорить нечего, проиграешь. Есть тест в авторевю, давний уже. Они брали одну и ту же машину и тестировали ее с абс и без абс (проводок отключали) на разных покрытиях. Так вот тормозной путь как раз только на снегу без абс был короче (и как раз из-за того, что колесо собирало сугроб перед собой). При этом тормозили разным способом и в пол, и прерывисто. Причем это были эксперты, а не чайники и делали они замеры по нескольку десятков раз. Только в еще в одном упражнении (помоему это был скоростной поворот на льду) они смогли переиграть абс, да и то с какой то десятой попытки.
    ЗЫ вот статья, кстати
    http://www.a-r.ru/test_acs/abc_018/abc1.htm
