Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, воюю с абс. Не работал абс, все манипуляции с абс провел, подлечил, подпаял блок, поменял датчики, ошибка с панели ушла, но индикация осталась. ЕСП и абс заработали. Но спустя некоторое время, так как индикация на мониторе достала, решил продиогнастировать, при попытке подключить обдэшку, вылезла новая проблема, с начало по немногу, временами, потом совсем как будто чёт замкнуло, блок стал постоянно работать, жужжать, даже при выключенном двигателе и снятых предохранителях и реле. Загорелись лампы ЕСП и абс на панели. Спасает полное отключение фишки с блока, либо отключение большого преда абс под рулём (50). П. С. Продиагнастировать так и не смог, не подключается. Что может быть, связано ли как-то с попыткой продиагностировать? Куды смотреть или можно новый блок искать? Заранее спасибо.
