Подскажите если поменять блок абс, нужно ли будет "новый"(блок б.у) как то прописывать или адаптировать ?
Тема продолжается. Заехал к дилеру с целью запрограммировать блок. Итог ничего не получилось. по причине что нужен какой то SVM код ? Что это такое ? Где его взять??? И самое главное что делать дальше ??
Такие вот дилеры. Через 2 дня они все таки его нашли, но прописать блок все равно не смогли ((( по причине не соответствует комплектации. Хотя ника и народ с форума писали что должен подойти. Разводят ??? Или реально такое может быть?
Да, отдавать в ремонт нужно тем, кто делает именно абс в противном случае, переделывать никто не возьмется.
Тему можно закрывать. Но все таки расскажу чем все закончилось может кому пригодится. Блок заказал с другим номером (более свежий чем у меня стоял) и все прописалось без проблем. По деньгам 990 руб.
Доброе утро! На днях возникала проблема: на дисплее загорелись ошибки по абс, ручнику и тмпс после запуска двигателя вечером, фотографии прилагаю. Считал вагкомом неисправности, лог также прилагаю. На следующее утро всё прошло само собой и через день опять появилось. Подозреваю неисправность какого-то датчика. Кто-нибудь сталкивался с подобным или может догадывается о причине? <a href='http://rghost.ru/59529650.view'><img src='http://rghost.ru/59529650/thumb.png' /></a> <a href='http://rghost.ru/59529676.view'><img src='http://rghost.ru/59529676/thumb.png' /></a>
Бывало подобное за весе время эксплуатации раз пять! Возникает (в моем случае) в очень влажную погоду. Грешу тоже на датчики,а скорее на контакты соединений. С данной проблемой не боролся так как пропадает через 10-20 км пути с перезапуском двигателя. ТМПС,старт-стоп,АВС сразу а ручник может и после второго запуска разглючиться.
С этой проблемой может быть 2 варианта: первый это датчик абс вышел из строя, второй магнитная лента на подшипнике (ступичном). В моем случае был подшипник, ошибки были такие же. Удачи!!!
Здравствуйте! Подскажите как можно по кодам, данным неисправности в модуле ESP (0486 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины) понять от какого именно датчика ABS это исходит? Вчера проверил все четыре.. ВИзуально все выглядят нормально. все целые, провода (опять же визуально) тоже все в порядке
