Здравствуйте. Ребят такая проблема,загорелся абс и восклицательный знак. Заменил блок абс 8E0614111AH с таким номером на аналогичный б/у Все потухло загорелась ЕSP и не выключается с кнопки. Что нужно кодировать этот блок АБС ? Ауди а6с5 1999г 2.4 автомат передний привод. Всем спасибо.
Привет...нужно прочитать ошибки и ( или) зайти вагком в блок абс и посмотреть кодировку, если там ничего нет, значит кодировать
Надо прописать датчик положения руля, и кодировку посмотреть что бы подходила к автомобилю, в любом случае нужен диагностический прибор.
