Абсорбер
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Рыжий А4, 11 янв 2009.
  1. Рыжий А4
    Рыжий А4 Участник форума
    13 дек 2008
    185
    А4 1,8T,Аллроуд 2,7T
    Всем Первед !!!!
    Абсорбер
    Подскажите какую функцию он выполняет ?
    принцип его работы ?
    и можно ли кататься без него !!!!!!!!!!!!???????????????
    Хотелось бы получить грамотный ответ !!!!
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: Абсорбер
    Абсорбер - угольный фильтр, улавливающий и сохраняющий в себе пары бензина, таким образом не допуская их в атмосферу.
    Принцип действия
    Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
    Система абсорбера с активированным углем не допускает попадания данных углеводородных испарений в атмосферу.
    Пары топлива попадают из наивысшей точки топливного бака (у заливной горловины) через расширительный бачок в абсорбер с активированным углем.
    Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки.
    Во время движения при активном лямбда-регулировании (прогретый двигатель) электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80 и электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем N115 управляется в зависимости от нагрузки и числа оборотов блоком управления двигателя. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
    Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционный патрубок абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
    При отсутствии электропитания (напр. разрыв в электроцепи) электромагнитные клапаны системы абсорбера закрыты. В таком случае абсорбер не опорожняется.
    Описания принципа действия системы диагностики герметичности
    Система абсорбера (включая топливный бак) оснащена системой диагностики герметичности, которая распознает утечки в системе.
    Диагностика основывается на принципе избыточного давления и должна указывать негерметичные места, диаметр которых более 1 мм.
    Во время диагностики через диагностический насос топливной системы V144 в системе абсорбера создается избыточное давление около 30 мбар. Когда заданное давление достигнуто, насос отключается. Если давление падает ниже определенного значения, насос включается вновь. Система самодиагностики контролирует периодичность включения насоса и при слишком коротких промежутках сохраняет в памяти неисправностей ошибку.
    Интернет в плане информации - СИЛА!:laugh:
  3. Рыжий А4
    13 дек 2008
    185
    Ответ: Абсорбер
    Спасибо за информацию !!!!
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: Абсорбер
    Да не вопрос! :)
  5. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а как то можно отключить эту диагностику?
  6. Ruha
    Ruha Участник форума
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
    Подскажите, с какой частотой должен включаться этот клапан?и может это влиять на расход топлива?
