Абсорбер
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mitushinem, 4 апр 2015.
  1. mitushinem
    mitushinem Новичок
    24 ноя 2014
    7
    A5/C6 2.4 02г.
    Всем привет!
    Проблема вот в чем.
    Машина стала плохо заводиться в холодную погоду и какое то непонятное поведение мотора при резком нажатии на газульку, как будто захлебывается, а при плавном нажатии все хорошо. Стал копать. Приехал к электрику померить давление в топливной системе, не получилось (не оказалось переходника). Но зато сняли шланг с обратки, завели машину, а в ответ тишина. Только после прогазовки топливо нехотя стало литься.
    Сегодня заменил топливный насос, давление хорошее, обратка льется, но вот этот непонятный провал так и остался.
    Ребята в сервисе сказали что возможно не работает абсорбер, говорят что он должен счелкать, а он молчит, особенно на холостых оборотах. Да кстати, обороты на холостом ходу плавают.
    Как быть, посоветуйте куда копать
  2. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    постучи по нему! там механического нету ничего не бойся....постучи и он защелкает!а обороты плавают не от него!
    ГРМ криво стоит подсосы воздуха пропуски по цилиндрам куча вариантов но абсорбер это последнее дело))))))))))простите за пунктуацию)
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    бывает ещё клапан клинит в открытом положении и постоянно сосёт из бака.сними с него шланг и попробуй продуть его.
