Всем привет. Подскажите знающие где находиться ACC или REMOTE в багажнике чтобы подключить внешний усилитель? подключил к белому проводку так он постоянно включен у меня, батарея аккума садиться. поиском пользовался не нашел инфу
Подключай по высокому уровню, он сам будет отключаться. Или веди кнопку в салон, для выключения своего саба. ИЛи же цешкой ищи провод, на котором пропадает +12 после выключения зажигания в багажнике.
по высокому уровню это как? я уже по всякому думал но варианта какого то не придумал чтобы в багажнике найти +12.
По высокому, это не через тюльпанчики (RCA)а через специальную колодку подключения (фишку) ищи на своём усилителе. Там на 4 контакта вроде она.
короче через высого не хочу заморачиваться так как уже сделал все по грамотному. а 12 не могу найти где антенна? там должен плюс податься? или один кабель антенный? какие еще варианты? вести кнопку это не круто)
RCA разъёмы где ты взял? Подключил одну сторону к усилку (2 тюльпана) а вторую часть куда? В штатный усилок? Как все это реализовал? На счёт 12+ покопаюсь на неделе.
у меня кнопка под рулём, я ее встроил в регулировку саба, вместе с усилком идёт регулятор громкости его провел под руль,, в нем же и кнопка впаяна. Согласен, что неудобно. Иногда забываешь выключать его. Придумаю что-нибудь.
я нашел решение! у меня запитан с предохранителя на 5 ампер радар. те предохранители что слева торпеды. так я с того же питания провел проводок к усилителю. теперь когда ключ на on тогда все работает когда глушишь все выкл) счастье!
