ACE не работает 1 цилинд на ХХ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем triada55, 1 сен 2012.
  1. triada55
    triada55 Новичок
    10 июл 2012
    3
    A100 2.0 ACE
    Двигатели АСЕ с ГБО работает только на пропане установлен эмулятор ПНД от Виктора обороты в ХХ 1000-1200об/мин и это я могу их немнога уменишыти при помощю регулятора с редуктора а так мотор работает не ровно троит .
    Если снимаю высоковольтныи провод от первыи цилиндр на работе двигателя ничево не меняется толико при большых оборотов замечается что цилиндр начинает работати! Свечи, провотка ВВ, крышка трамплёра, бегунок, все новое и рабочее проверено замнои местами. Зажигание поставили 6 град, компресия в норме 12.
    Может быти причина в потсосе воздуха , чтота с ГБЦ или проблема от редуктора ГБО
