Всем привет, нуждаюсь в подсказке. Снимал руль. После обратной установки загорелись (ABS,ESP,пневма) Ошибка по датчику рулевого колеса 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 37-00 - неисправен Посмотрел по вагу углы - при прямо установленных колесах показывает 360 градусов. 0 градусов при выкрученных колесах на один оборот в лево. Датчик живой. Как выставить 0 градусов при прямоустановленных колесах?
Снимаешь руль и проворачиваешь подрулевое кольцо на 360 градусов и смотришь по компу чтоб стало 0. Только подушку с включенным зажиганием не подключай, а то вдруг бахнет.
т.е дело все таки в подрулевом? Была мысль, что его неправильно поставил. Ок. спасибо, попробую. Просто адаптация сделалась, но понимаю что криво - при повороте начинает срабатывать.
Все получилось! Заново снял, кольцо провернул, собрал обратно. Адаптировал. Ошибки исчезли. Стало даже вроде лучше.
Когда менял руль (с 4-х на 3 спицы) ошибок не было, т.к не крутил подрулевое кольцо. А ща зачемто крутанул - никак не думал что оно такое влиятельное
