Выручайте други,сегодня заменил подрулевое кольцо,после загорелись лампы абс,есп и пневмы. В блоке абс висят три ошибки 18256,01044,01324. Провести адаптацию не могу,слетела кодировка блока абс. Подскажите как правильно провести кодировку блока и адаптацию датчика
Все правильно кодировка слетает недавно проделывал адаптацию по алгоритму но файлик похерил по памети и частичной информации что осталась вот Procedure for performing the zero position calibration for the Steering Angle Sensor (G85) on VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8: [Select] [03 - ABS Brakes] [Login - 11] Enter 40168 [Do It!] [Basic Settings - 04] Group 001 [Go!] потом надо закодировать АБС и последние помоему при стерании ошибок будет типа система адаптируется блин не помню( вроде на бумашке еще писал точно в машине лежит завтро гляну)
Да спорить не буду не помню вот сдесь гляньhttp://de.openobd.org/audi/a6_4b.htm#03 по ходу ты прав сперва кодировка потом адaптация там для адаптации в зависимости от блока АБС свой Login
Steuergerät Codierung (Bosch 5.7) Hinweis #1: Vor der Codierung muss ein spezifischer Login/Coderung-II erfolgen. Hinweis #2: Nach erfolgreicher Codierung muss eine Grundeinstellung des Lenkwinkelsensors (G85) durchgeführt werden. Hinweis #3: Für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Dieselmotor, 1LG-Bremsanlage und Multitronic gilt abweichend Codierung 06399. STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 0?xxx: Fahrzeugtyp 6 - Audi A6 7 - Audi A6 Leichtpanzer 0x?xx: Bremsen 1 - C54 (PR-1LZ) 2 - FN3 15" (PR-1LB/1LE) 3 - HP2 16" (PR-1LX) 3 - FNR 16" (PR-1LG) 4 - FN3 16" (PR-1LF/1LT) 5 - 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL) 6 - 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP) 0xx?x: Motor 5 - 4/6-Zylinder Dieselmotor 7 - 4/5-Zylinder Benzinmotor 9 - 6/8-Zylinder Benzinmotor 0xxx?: Getriebe 5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q) первая 0 вторая 6 или 7 третья 5 четвертая 9 пятая 7 Вроде так у меня правда дизель завтра гляну отпишусь
Приветствую, и прошу сильно не ругаться. Требуется адаптировать G85, исходя из прочитанного понимаю, что изначально понадобится закодировать ABS, отсюда вопрос: VIN XW8ED25J3BK552756 Шкода Фабиа 2010 года выпуска, мотор 1,6 бензин, более по машине информации не имею, какой код вводить, и в какую группу 16, 11 или 04? И может ли этот код быть изначально прописан в параметрах, если ни чего не меняли, а лишь сняли/поставили рулевую колонку?
