Всем привет! Не работает задний правый динамик (если в магнитоле весь звук пустить на него). Диагностика показала, что сам динамик и проводка исправны. В сервисе сказали, что проблема в блоке управления магнитолы и надо ехать к официалам адаптировать блок или менять его вообще. Можно ли самому адаптировать блок через VAG-COM? А еще у меня есть родной сабвуфер, но работает он вообще не как сабвуфер, а как обычная колонка. Как можно его настроить? В магнитоле нет пунктов про сабвуфер вообще. Магнитола Audi Concert.
