извините за флуд,где то я уже читал про это,просто у меня нет времени рыться в темах,а завтра днём уже это предстоит!как произвести адаптацию ДЗ???
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292044 Покури здесь, я как новичок тоже много полезного здесь почерпнул, и еще если при адаптации пишет ОШИБКА то как мне написали не соблюдены условия, а ИМЕННО: Двиг должон быть прогрет (до 85 град), и перед адаптацией стереть ошибки, естественно записав их перед стиранием если они есть. Выполнил "условия" - и вуаля Adaptation OK )
спасибо!вот как раз тут я это и видел!ещё пару вопросов!!!набрал я канал 60,нажал окей и у меня на экране появились показатели,а как адаптацию запустить???или она делаеться автоматически???
Вверху справа появится [ON / OFF / Next] - нажать. Потом будет - "Основные настройки: ON" далее - ADP RUN. ... ждем секунд 30 ... Нажимаем [ON / OFF / Next], чтобы выключить Basic Settings Должно появиться - "Основные настройки: OFF" Нажмите кнопку [Done, Go Back] и все готово. Уфф ... разжевал как мог ... пы.сы. да, про условия тут не пишу - прогретый мотор, уровень акб и т.д. ... завел - прогрел - заглушил - вкл. зажигание, и делай адаптацию ...
Нужен шнурок в идеале... А так вообще она сама адаптируется если не автомат... я лично наблюдал: снимаешь клемму с аккума, куришь, надеваешь обратно, включаешь зажигание, ждешь пока она пожужжит и щелкнет, заводишь и все норм, после такой процедуры я подключил шнур для адаптации, показывало, что адаптация в норме! Данный пост справедлив для механических заслонок!
для акпп отличий нет + завести и дать поработать на ХХ, могут немного "поплавать" обороты всё написанное выше справедливо для всех мех.ДЗ, независимо от типа трансмиссии
Кстати, ты когда дроссель мыл, терма-пастой промазал место стыка обогрева и корпуса заслонки? Если нет,то лучше сними и сделай сразу! А то зимой будешь говорить какая ауди-гуано)))) когда заслонка примерзать начнет
Я заслонку не снимал, просто отключал с неё клему когда ВКГ чистил, теперь машину колбасит и обороты сильно плавают, возможно это из за не адаптировонной заслонки?
Конечно возможно, может где-то перепутал разъемы на датчиках посмотри внимательно, воздух мож где подсасывает, что-то неплотно собрал, а так делай как написано выше, если не поможет то нужен шнур((
Возможен и подсос, я отключил Систему вторичного воздуха, когда прошивался под Евро2 и за не надобностью изключил из системы вакуумные трубки которые идут в клапана на бошках, а сами клапана не заглушил, может от них и подсос?
Думаю, что однозначно в них! Вакуум на разрежение работает, вот сосет воздух бесконтрольно! Шнурок есть? посмотри что кажут лямбды и ДМРВ-шник...думаю можно определить подсос или нет.
