известная болячка - закипание трапеции дворников постигла и меня. Разобрал все без проблем. На одной из втулок не было резинового кольца сверху, видать поэтому влага и попала внутрь втулки. Всё смазал. Прокрутил вручную на снятой(моторчик не отсоединял от трапеции) всё работает отлично. Поставил и собрал в обратной последовательности. Но появились проблемы. После включения зажигания дворники начинают работать, делают примерно 8 взмахов и останавливаются хаотично. Ну как хаотично примерно в одних и тех же местах на лобовом (их наверное около 5-6). Если дернуть рычажок вниз то они повторяют процедуру. До разборки не было никаких проблем ни с реле ни с переключателем. Ощущение что двигатель не может найти отправную точку. И никаких адаптации в вагкоме я не нашёл. Куда копать? Слышал есть магнит на трапеции который чувствует электромагнит в моторчике и отсюда понимает в каком положении они сейчас стоят. Правда ли?
У меня переодически такая же история,но появилась сама по себе,в трапецию не лазил. Парни сдесь подсказали,что 99%причина в реле,до которого еще не добрался. Может и у тебя,просто стечение обстоятельств?
Просто если бы реле было я думаю то было бы нерегулируемом включение и вели бы дворники себя странно. А так они работают вполне автоматизировано. Без ошибок. Но странно.
Нет никакой адаптации, есть механизм внутри моторчика дворников, который дает команду на их остановку. Так вот там контакты нужно почистить, выставить его как нужно и проблема решена. Вот я даже отснял видео как я решил эту проблему
Благодарность за видео. На выходных попробую сделать так же. Я правда уже разбирал эту крышку. Ничего там особо не заметил. Но не выставлял трапецию. Отпишусь.
