Адаптация климата
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Thunder82, 5 авг 2011.
  1. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    При адаптации одна заслонка не уходит в нулевую позицию.
    Ошибок нет. Что это за заслонка, где ее искать и как ремонтировать?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Еслиб заслонка зависала, ошибка бы была.
  3. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Тогда почему не сбрасывается на 0 ?
  4. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    подпишусь, эта же проблема присутсвует
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я в вагкоме не силен, у меня вас )
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А ты уверен что у тебя такое кол-во заслонок ?
  7. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Нет, не уверен. По инструкции для адаптации климата, говорится, что все значения должны вернуться на 0. Во время адаптации я вижу изменения во всех ячейках кроме последней, поэтому предположил, что присутствует неисправность.
    Как должно быть на самом деле?
  8. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Присоединюсь. Такая же фигня =)
  9. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    у меня тоже 10я заслонка не работает, это левая заслонка обдува задних пассажиров, сегодня включил обдув на максимум и рукой пощупал все заслонки в отдельности, оказалось что не дует с задней левой. Выдает ошибку 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    Где находится моторчик для этой заслонки? подскажите пожалуйста
  10. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Ребят, а подскажите как провести адаптацию пожалуйста??? Заранее спасибо.
  11. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    Часто всплывает вопрос о том, как адаптировать заслонки климата на автомобилях концерна VAG.
    Всё предельно просто: нужно зайти в блок Климата (08), затем выбрать режим "Базовые установки" и открыть канал 001. Обязательно дождаться, когда все цифры станут "000".
    Климат при этом может быть включен или выключен - без разницы
  12. kavandrey
    kavandrey Новичок
    27 дек 2008
    53
    А6/С5 2.8/Q/ 98г
    А я не могу зайти в климу. Вроди и определяется но потом выкидывает ВАГКОМ "слишком много ошибок связи"! Другие блоки читаются все нормально! Шнурок обычный K-L USB. Может где какие настройки надо сделать??
  13. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    410
    Audi A6 2,4 ALF q
    У меня так-же
  14. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    И у меня так( в последнем окне не ноль(
  15. w12L
    w12L Новичок
    9 июн 2011
    26
    A6 C5 AJG 2.4 98г
    Была такая же проблема, решилась путем понижения в дополнительных настройках соответствующего COM порта времени ожидания (latency) с 16 до 1. В последнем окне тоже не нулевое значение.
  16. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Дак может так и должно быть?
    Есть кто-нибудь у кого везде нули
  17. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    сейчас опять сделал адаптацию, значения меняются только в первых 5-ти окошках, остальные кроме последней не изменно ноли... в последнем в одном случае 54, в другом 33.. х.з. че за фигня(
  18. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    что то климат самый капризный.
  19. SlavOK
    SlavOK Участник форума
    12 июн 2007
    105
    Audi A6(C5) 2.8
    да сегодня так же решил провести диагностику и ошибок нету и в последнем окне тоже кажется 54, а в 6/7/8/9 всегда нули были, двигались в 1/2/3/4/5. после этого сохранил и проверил ошибок нету! буду смотреть потом! но уже стало интересно раз у многих такое, то что может быть!
  20. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    611
    Audi A6 2.8Q SG
    У меня тоже в последнем окошке значение было не нулевое с VAG-COM 4.09, со шнурком под VAG-COM 10 в последнем окошке значения устанавливались на ноль :confused:
    Ошибка есть на одну температурную заслонку. После сброса ошибки сразу не появляется и через несколько дней тоже, но ещё через некоторое время опять появляется... ХЗ...
