Вышеописанные манипуляции проводить через водительскую личинку замка. В случае отсутствия оной есть еще 2 варианта: 1) Адаптация через VAG-COM 2) Адаптация замыканием управляющего кабеля на массу (срабатывает вместо поворота ключа в личинке водит. двери). вопрос: народ 2 пункт это как сделать?
Я так понимаю, что речь в данном случае идет о дверном жгуте. К личинке должно подходить три провода. На одном масса, два других управляют центральным замком, при повороте ключа в ту или иную сторону. Чтобы симитировать поворот ключа в личине, достаточно подать корпус на нужный провод.
Спс друг что откликнулся, думаю другим будет интересно а я уже залил ауди центру 1.8К за адаптпцию, не смог почему то 35 блок прочитать через ваг((ded:
