Добрый день всем участникам форума. Я нуждаюсь в вашей помощи решения проблемы с блоком управления abs на ауди А6 С5. Я заменил блок упрвления абс и два передних датчика абс. Я купил б/у блок с с таким же номером какой и стоял на машине. 8Е0 614 111С. Сечас на табло горят две ошибки антибукс и ABS. Подскажите как правельно сделать Адаптацию тоесть куда нужно зайти что нужно нажать и что нужно прописать. Тормоза стоят стандартные. Двигатель 2,4 бензин коропка автомат. Vin. WAUZZZ4BZWN068927. Зарание блогадорю всех откликнувшихся на мою беду.
Всем привет, логин 07395 и код 06495 мой блок 4B0 614 517 G принял, но я хочу прописать кодировку 06695 для этого ввести нужно логин 07195 который блок не принимает, в чем траблы?
