Адаптация насос форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ownage17, 1 фев 2020.
  1. ownage17
    ownage17 Новичок
    19 май 2018
    8
    Всем привет, заменил мотор на Ауди а4 2.0TDI BRD
    Не заводится, по подаче вижу, что не открываются форсунки в рампе топливо есть , на обратке нет.
    Вывод, что форсунки с нового мотора не открываются, нужно сбросить какие то настройки или прописать форсунки?
    Если прописать, то где взять код который нужно вводить?
  2. Saulius V
    Saulius V Участник форума
    25 сен 2017
    155
    Литва
    A4 2,5TDI quattro AFB 1999
    Ничего там не прописывается.
    Если не течёт топливо из обратки, то и рампа не заполнена.Топливо для начала прокачай, чтоб с обратки текло. Насос в баке рабочий? Если так, то включи - выключи зажигание раз 20, сработавший при каждом включении насос сам прокачает систему.
  3. ownage17
    ownage17 Новичок
    19 май 2018
    8
    Да все рабочее поменял только мотор, целиком, все мне топят мозги от того мотора, а мотор другой типо форсы нужно прописать
    крутил стартером 2 дня все аккмуы посадил.
  4. ownage17
    ownage17 Новичок
    19 май 2018
    8
    Правильно понимаю, что в не зависимости от форсунок если топливо есть в рампе будет и в обратке?
  5. Saulius V
    25 сен 2017
    155
    Литва
    Приблизительно так. Насос в баке поднимает топливо до тандемника, тандемник создаёт первичное давление для НФ, насос-форсунки перекачивают через себя топливо из подачи в обратку. При том, между обраткой и подачей в тандемнике есть дренажное отверстие.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #6 Yuzeff, 2 фев 2020
    Так мотор ты какой поставил вместо brd?
    Твой мотор идёт с топливной сименс.
  7. Saulius V
    25 сен 2017
    155
    Литва
    На твоём моторе пьезофорсы. Если заменил на мотор с эл.магнитными форсами, то не заведётся. Но вроде все моторы НФ на 125 КВт с пьезо.
    Ещё читал гдето, что при завоздушивании топливной форсам симменс приходит хана. Самому такое ещё не попадалось, только заменял пару раз вышедшие из строя при работе форсы симменс на континенталь.
