Сделал сегодня в спокойной обстановке. Каждый раз адаптация заканчивается вот такой ошибкой http://picasaweb.google.com/lh/photo/xgyGdjiatMWz0rj4asuUug?feat=directlink это когда в пятый канал ввожу 1 и жму сохранить это нормально? нашел в факе про занижение http://allroadfaq.com/downloads/mods/402_mod.pdf там написано Enter in a New Value of "01", test and save. You'll get an error, but don't worry, everything is okay. Click on the "Done, Go Back" button to exit out of the adaptation screen. That's it, you're finished! как то все в этом процессе нечетко. такое впечатление, что когда выбираю канал 02 к примеру, подушка подкачивается-спускает так чтобы сделать расстояние 402. то есть если стоим не на ровной поверхности и в нормальном 2м положении переднее левое колесо имеет расстояние 422, а заднее правое 382, то после выбора канал 01 (переднее левое), баллон сдуется так чтобы расстояние стало 402, соответственно когда выбрать правый задний - накачается. то есть если ничего не изменять а просто вбить 402 - все так и останется. так? кто делал сам, лично адаптацию?
да конечно логин вбивал 31564 про ограничение времени видел сообщения (55 секунд), но че то это кажется маловероятным хотя и уложился специально, чтобы убедиться что нет никакой разницы
Да, так и есть, пока не нажмешь "тест", "сохранить" не активна. значек подвески на панели гаснет но ошибка всегда вылезает
Сделал еще раз адаптацию, вот фото http://picasaweb.google.com/DubinskiyAV/__?feat=directlink ошибка в конце все равно есть, но все заканчивается успешно. Про 55 секунд - ерунда полная. Так же как и ждать после нажатия кнопки "Адаптация" - ничего не происходит. Происходит после нажатия кнопки "Вверх" - машина 41 секунду выравнивается, как успеть все сделать за оставшиеся 14 секунд я не представляю. У меня ушло 5 минут. Похоже все-таки для идеальной адаптации надо ставить машину на совершенно ровное место
как Parallels установить ты разобрался, а тут сложно? там в каналах посмотри будут цифры уровня в каждом окошке для каждого колеса, и там под окошками подписано что это "уровень"
а че там разбираться? засунул диск и жми везде "Ок" - все само винда только сабака почти сдохла - просит ее купить
так кстати можно оценить необходимость адаптации, а после адаптации - проверить точность ее выполнения
нет показания в см. -заложены при придыдущей ад-ции. а в соседнем канале изм.указано сопротивление.и не факт што все будут одинаковые.(датчик косо стоит тяга погнута крепление сбвинулось)для того чгоб все было норм. и адаптируют
