Адаптация пневмы для ауди
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Virtual, 24 июн 2024.
  1. Virtual
    Virtual Новичок
    14 апр 2023
    4
    Всем привет, подскажите, такая вот проблема. Поменял датчик дорожного просвета, после решил сделать адаптацию. После того как прочитался блок 01, выскочила ошибка мол нет доступа к блоку. Захожу в регистрацию ошибок, вижу 2 ошибки. Меню в машине по подвески теперь серое. Куда копать для поиска проблемы? На просторах инет наше, что это связанно с лягушкой, но стопаки работают… или все таки может быть, что с лягушкой не все лады? Спасибо.
    Суббота, 22, Июнь, 2024,12:57:12:10463
    vdApp — Протокол диагностики, Windows 10 x64
    Версия ПО: 19.5.0.4
    Тип протокола: поиск неисправностей
    Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Файл QML: 4F0-910-553.clb
    Номер детали VW/Audi: 4F0 910 553 АО: 4F0 907 553
    Компонент и/или версия: J197 LUFTFEDER H15 0040
    Кодировка: 0001010
    Код мастерской: WSC 00377 935 67587
    2 Найдены неисправности:
    01437 — Регулируемое положение не запрограммировано
    005 — Нет или неверная основная установка/адаптация — Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 11100101
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 161
    Пробег: 312122 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.20
    Время: 15:41:16
    01316 — Блок управления тормозной системы
    013 — Проверте память DTC — Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 11101101
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 4
    Пробег: 312122 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.20
    Время: 15:41:16
