адаптация стеклоподъемников,как?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mech, 24 мар 2011.
  1. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Всем здравствуйте,маленький баян.Продлема в том что при любом нажатии кнопки.даже при кратковременном,происходит полное опускание или поднятие стекла.пробовал опустить и зажать при этом кновку в положении -низ,ничего не произошло,.может еще есть какие способы или я не так что-то делаю?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ручной и автоматический режим только если у кнопки есть два положения (щелчка) вниз и два вверх. У вас так, как и должно быть.
    Нажимаете вниз, чтобы остановить, ещё раз коротко вниз.
  3. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    вот блин,я стал подозревать почему у кнопки один щелчёк.Жаль,не очень удобно.:icon_suicide:
    igor33 спасибо
  4. lOW_RYDER
    lOW_RYDER Участник форума
    27 окт 2008
    150
    S6 2.2T 6Mt (1996), Allroad 2.7Bt (2005)
    Либо можно нажать и удерживать кнопку, когда кнопка отпускается стекло останавливается.
    ЗЫ Адаптации стеклоподьемников не бывает :)
  5. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.154
    A6С5/2.4Q продал
    здрасте приехали, еще как бывает.:bt:
    когда скидываешь клему с акб например, стёкла "забывают" сколько им надо подняться до полного поднятия или до полного опускания, и нужно проводить адаптацию: полностью опустить стекло и полностью поднять стекло, нажать и не отпускать кнопку до достижения стеклом крайнего положения. после этого функция комфортного запирания работает как и раньше.
  6. alexey-mv
    alexey-mv Новичок
    29 май 2010
    81
    AUDI A6`98 2.5 TDI
    имелось ввиду, что они через VAG COM не адаптируются. а так всё верно, после отключения АКБ надо опустить-поднять до конца.
    не знаю как у других, а у меня алгоритм именно такой: краткое нажатие - стекло идет до конца. повторное нажатие - стоп. длинное нажатие - стекло идет, пока не отпустишь.
