Всем здравствуйте, имеем А6 С4 проблема в следующем, не работает третий цилиндр. Компрессия 12, форсунка пылит, искра есть. При снятии разъёма с форсунки изменений нет, поршень мокрый, что дальше делать ума не приложу, дайте совет
Искра у тебя может быть не под давлением. А когда свечу в цилиндр вкручиваешь, искра может пробить куда нибудь до цилиндра.
Мозг если и умеет отключать проблемный цилиндр, он будет делать это отключая форсунку, но никак не искру.
Переставлял и свечи и форсунки, диод накидывал на разем 3 форсунки, мигает, но поведение двигателя не меняется, а если подключить диод допустим к первой форсунке, начинаются затыки
И что там можно увидеть по лампочке.При сигнале на форсунку с частотой в мили сек. А вот подсос воздуха в районе цилиндра я бы посмотрел. К примеру вакуум тормазов.
Осциллографом смотреть нужно а не диодом и тем более лампочкой. Мог и мозг отъехать. Не вскрывали? Хотя бы окислы на разъеме посмотреть. Давно , когда у меня была 10тка , троила она безбожно на горячую. Проверили всё. Прошло после перепрошивки. Может пригодится АДР щикам https://www.drive2.ru/l/2064740/ там вот про резиновые колечки на впуске пишут. Нет подсосов ?
