Всем привет! подскажите по ценам, по фирме, что лучше брать клапана, направляющие, прокладки, и т.д. кто где и что покупал РАССКАЖИТЕ!!! а то по ходу я попал не слабо
Как обычно все, выгодней по деньгам запчасти брать после разбора и деффектовки, по времени дольше. Разбирать, смотреть, деффектовать. Под замену гнутые клапана (может все), прокладки само-сабой. Направляющие могли не пострадать, однако может целесообразно менять, зависит от состояния, пробега, зазора и т.д. Потом вопрос насколько качественно собираетесь ремонтировать, стоит трогать седла или нет и т.д. Ну ремень, ролики это понятно. Производителя по запчастям можно посмотреть в спец. ветке, там грамотные рекомендации.
если еще не вскрывал, то покупать не торопись, может оказаться после вскрытия что ты попал на гбц целком да и еще поршня т.п.
