Аэр бэги
Тема в разделе "A4", создана пользователем тимур5д, 7 мар 2012.
  1. тимур5д
    тимур5д Новичок
    2 ноя 2011
    5
    А4 8Е
    Доброго времени суток всем. Предложили тут А4 турбо 4го года но взорваны передние подушки. Они куплены. Как геморойно поставить их будет и сколько примерно по деньгам?:hi:
  2. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Да установть их можно меньше чем за час.
  3. тимур5д
    тимур5д Новичок
    2 ноя 2011
    5
    А4 8Е
    Сколько будет стоить и надо же будет датчик обнулять И панель оптягивать?
  4. Igor_43
    Igor_43 Новичок
    30 янв 2012
    19
    A4 B8
    #4 Igor_43, 7 мар 2012
    панель под замену (ценник не знаю пошукай по разборкам), датчик обнулять не надо , надо еще заменить контроллер подушек (3-4 тыс БУ) и заменить проводочек в рулевой подушке, тот который, от контактного кольца к подушке идет, плавится контакт при отстреле подухи (1,5 тыс примерно) , если ставить будешь сам, то это всё, если на сервисе то + расценки сервиса, акум не забудь отключить если сам менять будешь
  5. тимур5д
    тимур5д Новичок
    2 ноя 2011
    5
    А4 8Е
    Спасибо за совет! Но машинка не подошла. Там и по кузову проблем выше крыши((( Буду искать дальше....
  6. Igor_43
    Igor_43 Новичок
    30 янв 2012
    19
    A4 B8
    удачи в поисках
  7. тимур5д
    тимур5д Новичок
    2 ноя 2011
    5
    А4 8Е
    Спасибо!
