АЕВ 3.8.2 и МЕ 7.5
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем remm666, 21 авг 2010.
  1. remm666
    remm666 Новичок
    15 июл 2010
    8
    A4/b5
    AUDI A4 AEB 97 WAUZZZ8DZVA075547
    дросель(с тросиком). датчика давления в интеркулере нет!
    Расходомер старого образца! Иммо отдельный блок! трансмиссия механика!
    Климат!
    1. как определить какой блок стоит Мотроник 3.8.2 и МЕ 7.5
    2. какой блок лучше подходит для настройки (k04+впуск ADR+форсунки)
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
  3. remm666
    remm666 Новичок
    15 июл 2010
    8
    A4/b5
    спасибо!
  4. remm666
    remm666 Новичок
    15 июл 2010
    8
    A4/b5
    По активнее товарищи чиптюнеры хотелось бы услышать ваше мнение по поводу данного вопроса!!!!
    Насколько я понимаю 3,8,2 это мозг который из вне не прошить, следовательно либо колхозить панельку и каждый раз при настройке выбегать из машины вскрывать крышку отсека эбу доставать флешку ставить её в программатор писать и все в обратной последовательности или стоит задуматься от платформе ME 7.5 + Galetto
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #5 AlexV, 22 авг 2010
    Весь вопрос только ... в затратах :)
    Эмулятор + софт (не пиратский) и все будет on-line даже на M3.8.2, но обойдется это хозяйство по весьма кусачей цене.
    Да и на ME7.x + катлетница особой экономии времени тоже не будет - шьется за 5-10 минут. За это время можно три раза зашить и вставить чип в старый Бош. Ну и еще, чтоб "одеть" МЕ7 управление на AEB тоже попотеть и хорошо потратиться придется и все равно полностью согласовать между собой всю электронику машины не получится.
    Все зависит от цели, которая стоит.
    Если хочется самому повозиться, разобраться, поковыряться, то как на любое другое хобби придется потратить больше сил и средств, нежели заказать работу "под ключ" у специалистов имея целью только "результат".
    Vagowsky нравится это.
  6. easyboy
    easyboy Новичок
    4 окт 2011
    20
    А3 1.8Т
    Подниму немного тему)) А по-конкретнее не могли бы расписать? Какой именно софт и что за эмулятор?
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    OLS300 и WinOLS видимо и стоить это хозяйство будет в кило евро,
    а дальше как в рекламе - "а мозги есть ?"
  8. easyboy
    easyboy Новичок
    4 окт 2011
    20
    А3 1.8Т
    Спасибо за наводку. Итак, если я правильно понял, то потребуется следующее:
    1) OLS300 эмулятор
    2) WinOLS ПО - редактор калибровок
    3) BDM100 - программатор (в мануале нет ни слова о motronic 3.8.x)
    Отсюда вопросы:
    1) Я так понял что простым смертным данное оборудование не приобрести, так ли это?
    2) Будет ли BDM100 работать с motronic 3.8.x (на этот вопрос и сам ответить смогу скорее всего как достану ecu, но если Вы меня от этого избавите указав какой процессор там стоит, то буду весьма благодарен :D)
    3) http://www.evc.de/en/product/spiwizard/ я так понял это программатор с ПО, который позволяет считывать и записывать через диагностический разъём, но без эмулятора?
  9. Wave Generator
    Wave Generator Участник форума
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Кх-м... Аккуратнее с такими советами.
    Голодранский в данном случае не катит.
    Он не умеет эмулить память с 16-бит шиной данных, которая используется в M3.8.2
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #11 AlexV, 22 дек 2011
    1. Да. EVC работает только с юр. лицами и требует хотя бы каких-то подтверждений, что контора занимается чиптюнингом.
    2 Для М3.8.x блоков он не нужен. Центральный проц там Интел, из серии i196
    3. См п.1. Но в блоке M3.8.2 используется однократная ПЗУшка - переписать ее в принципе нельзя. Только замена на новый чип с перепайкой.
    Чуть лучше ситуация с M3.8.3 - там уже флешка и блок можно шить через ОБД-разъем.
    Да, и еще... Блоки M3.8.x не вычитываются on-baord. Для получения оригинального дампа чип придется отпаивать и тащить его в соответствующий программатор для вычитывания.
  12. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    #12 Wave Generator, 22 дек 2011
    для этого существуют схемы чет-нечет устройства и таких нужно в итоге 2.
    колхоз конечно.
    но если колхозники есть, то начать покопаться можно тут
    http://www2.odn.ne.jp/~caq00020/page.camera.htm
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ну это не совсем в тему и крайне примитивно и неудобно - дольше возится чтоб заработало. К тому же практически невозможно будет "примотать" это короткими проводами к мозгу и потом весь этот колхоз запихать в ту тесную щель, которая отведена блоку управления на А3...:)
    Увы, но самый "бюджетный" вариант эмулятора, который ляжет на M3.8.3 блок это Roadrunner
    http://www.moates.net/roadrunnerdiy-guts-kit-p-118.html?cPath=95
    И как это выглядит после установки
    Но даже в этом случае, если понадобится настраивать в он-лайн, придется писать свой софт под эту железку...
  14. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    для колхоза очень прилично выглядит. автор темы должен быть рад, ч то у него есть выбор :)
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Дык это уже и не колхоз, а почти полупрофессиональная штуковина получится.
    Но и минимальная цена вопроса будет несколько отличаться от "голодранской" :)
    По-хорошему, если не останавливать машину на долгий строк, фактически нужно будет сделать инженерный блок. То есть купить подменный мозг (~6000...8000р) + эмулятор (~15000р) + отключить в нем иммо и заблокировать проверку контрольных сумм (если сам не справится, значит придется кого-то просить).
  16. easyboy
    easyboy Новичок
    4 окт 2011
    20
    А3 1.8Т
    Спасибо за ссылки и ответы, туман по-тихоньку рассеивается!))
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    в голове ?
  18. easyboy
    easyboy Новичок
    4 окт 2011
    20
    А3 1.8Т
    Да, не так просто разобраться во всем сразу :D пришёл к выводу что наверное проще всего будет сделать "быстросъёмный" процессор для моего эбу :( осталось найти программатор и редактор калибровок :D
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    проще головой об стену. вопрос: зачем ?
  20. easyboy
    easyboy Новичок
    4 окт 2011
    20
    А3 1.8Т
    так, для общего развития) интересно мне, да и автомобиль подопытный есть, почему бы не поковырять...
