AFB давит масло и повышенный расход топлива есть ли связь?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Serj6336, 27 авг 2019.
  1. Serj6336
    Serj6336 Новичок
    22 авг 2015
    7
    Белгородская обл.
    А6/С5 2,5 тди AFB 2002.г.в.
    Всем доброго времени суток. Проблема такая: текло масло снизу мотора, разобрал, прогерметил, заменил прокладки по низу по передней крышке, по теплообменнику. масло начало давит сверху, заменил прокладки, прогерметил верх и крышки клапанов и в развале. проверил все (мембрана фильтр ВКГ, трубки турбины). Масло пошло через выхлопную и интеркуллер. На сопун поставил отстойник-там сухо. Одновременно с эти увеличился расход горючки до 10 литров по трассе в спокойном режиме 100-110км\ч. Подскажите знатоки, капиталка или мотор другой искать? И под мотором опять масло, не так много как раньше, но пятна есть.
