Afb картерные Газы
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Смольный 67, 12 янв 2020.
  1. Смольный 67
    Смольный 67 Участник форума
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Парни всем привет имеем а6с5 2.5 Тди афб давит картерные Газы как компрессор при откручивание крышки масло заливной горловины слышен пшик при этом пара или сизого дыма нет
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Надо смотреть мембраму картерных газов.
  3. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Не правильно собрана ???
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    А вы его что снимали?
    Так-то на целостность и чистоту самой мембраму.
  5. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Нет я не чего не делал это у друга он сказал что ему меняли менбрану в сервисе
  6. Saulius V
    Saulius V Участник форума
    25 сен 2017
    155
    Литва
    A4 2,5TDI quattro AFB 1999
    Мож, пружину на мембране сумели с другой стороны поставить?
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Ну тогда точно беда сней либо неправильно собрали либо неорегинальная мембраму это сразу начелось после замены или через какое-то время?
  8. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Меняй фильтр картерных газов на более свежий(AKE/BAU/BFC/BDG и т.д.)
    ВасиличЪ43 нравится это.
  9. Saulius V
    25 сен 2017
    155
    Литва
    Так если мотор выпуска 2000 года и позже, то уже циклоновый отделитель, а не фильтр. Даже на АФБ.
  10. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Не знаю на выходных полезу смотреть
  11. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Да после этого и начался расход масла
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Ну тогда беда с мембрамой.
  13. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Вскрою будет видно по результатам отпишусь
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вот. Наглядное кино. Частично затронули проблему. Проверяйте..
  15. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Прям точь в точь
