обороты для запуска какие необходимы? ваг ком показывает 132, через пару секунд 164, потом через секунд 5 182 как отсеять ТНВД? мелькают вспышки, но толку 0
Смотреть опережение впрыска, может вбирая, если слабо прикрутили шкив ТНВД на распредвале, наличие воздуха в системе, правильность установки ГРМ, может перескочить ремень на зуб.
завелся с помощью энтой матери и только на пережатых обратках + избыток на подаче помпой. поработала, все ок. запуск ровно все и на горячую и на хододную. утром с пол оборота. по позже покажу тебе 1 13 14 группы
новости. заводиться без проблем вообще при любой температуре. едет нормально в принципе, только на жаре не очень (+30 сейчас) что показывает вагком: - ошибок нет. 001: 742 4,7 20,2 97,2 013: +3,61 +3,06 014: +2,43 +4,47 +4,16 007: 60,3 103,4 63,9 97,2 базовые 4 группа поздно: 3,4 атдс через секунду 0 100% рано: 9,6втдс через секунду 0 0,8% З.Ы. на всякий случай - егр физически заглушен. ТНВД - в нуле по колену на включенном зажигании и не заведенном моторе в базовых в 4 групе отчетливо слышно стрекотание из тнвд при изменение поздно/рано
эммммм а можно краткую инструкцию что именно писать и как в логи в каких режимах? коррекция конь, в + это что значит?
открываешь нужные группы на экране жмешь внизу кнопку "Лог", все значения записываются в файл, в виде таблицы во времени останавливаешь лог, файл зипуешь и присоединяешь сюда
ща сделаю. кстати - по поводу коррекций. а если 2 форса гонит? то получится на всем моторе хрен пойми что? хочу попробовать поменять 1 и 2 местами и посмотреть че как. смысл есть?
сделал логи. в передача с холостых, педаль в пол. что скажешь по ним? на самом деле меня больше беспокоит то что 4 базовые не держутся поздно/рано, а через секунду падают в ноль. по ходу разбирать ТНВД и чистить эту хрень. отчета нет нигде случайно?
что за странные логи ? 13,14 - снимаются тока на ХХ. Второй лог, это что, разгон на 3-ей передаче ? Где наддув ? Насчет 4-ой базовых, проблема либо в ТНВД, либо в форсунке с датчиком
не спешите с логами поменял ща 1 и 2 форсы местами, все стало гораздо лучше и угол в базовых как надо работает
разгон некудышный, наддува мало, коррекция плохая... добавь 10-ю группу при разгоне, расходомер посмотрим
