AFB потерял мощность
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сег, 28 мар 2013.
  1. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    После замены ТНВД авто стал тупо разгоняться (AFB). Раньше при резком нажатии газа на второй или третьей передаче аж вдавливало в сиденье, а сейчас эта мощность появляется на одну секунду и пропадает. Если поиграть педалью то вроде по легче ей,но все равно не так. Я на третьей передаче не могу фуру обогнать , выше 3000 об. не поднимает. Такое ощущение что турбину что то блокирует.
    Мотор заводится замечательно, не дымит, на холостых раб. ровно.
    Может кто то знает в чем причина, а то у меня осталось 7 дней гарантии на насос.
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Прочитай ошибки, может банальный передув.
  3. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    чем он может быть вызван?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД выкидывай нафиг, труп...
  5. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    Проблема решена. Глюкнул ДМРВ. Причем ошибку он не выдавал, а работать начал в противоположном направлении.
    Проверить можно сняв с него фишку.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    какого года выпуска твое авто и я понял что у тебя А6 С5 AFB?
  7. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    1998г. А6 2.5 TDI, AFB, квадро
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос bosch nr 0 470 506 002 VR 6/2/70 M 2250 R 1000
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у этого насоса подкачка меняется вместе с валом но есть варианты
