Приветствую, Решил поменять прокладку верхнего поддона. По мануалу нужно открутить подрамник при этом подвесив мотор. В теме max faxtorа http://www.audi-club.ru/threads/zam...hasti-poddona-na-ake-fotootchet.241381/page-2 один человек ответил что есть проще способ. Можно не откручивать подрамник а только приподнять слегка мотор на 4 см. Тогда поддон выйдет. Вот с этим проблема. Я открутил нижние гайки подушек. На подушках коробки открутил два малленьких болта. (Центральный не трогал) Отсоединил выпуск от турбины. Телевизор снял полностью. Поднимаю мотор домкратом упираясь в картер но поднимается вся машина. Может надо все таки его отсоединить от коробки? По идее у коробки должен быть люфт. Где еще может его держать?
Привет Дима. Я решил проблему. Открутил подушки коробки но когда начал поднимать мотор то коробка начала подниматься и немного сьехала в сторону. Чтоб не центровать отверстия вкрутил длинные болты вместо коротких оригинальных. Нормально. Мотор поднял на 4см доикратом. Без лебедки и трапеции что на капот ставиться. Пожалел 160 евро. Подрамник не трогал.
Рад что не забываешь этот форум хотя моторы эти уже теряют актуальность у нас. А у вас так вобще наверно уже и не приезжают на ремонт Больше в этой теме не отписываюсь Продолжение тут http://www.audi-club.ru/threads/snjatie-verxnego-poddona-i-perednego-salnika.496585/ А то насоздавал тем
