Помогите. Проблема при разгоне. При плавном нажатии газа едет уверено до 4000 потом рывки. при резком до 2500-3200 резко разгоняется- потом тупит и бывает звук меняется. и если педаль газа не отпускать то рычит мотор (Угол очень ранний становится) Как я заметил 23 градуса. Это поршень опережения или может что еще? Настраивал зажигание хотел сделать 1.8 поздно и 14.6 рано. Получилось 1.2-0.8 поздно и рано 15-17. Если двигать чтобы сделать позднее то 1.2-0.8 не меняется а в режиме рано уменьшается. (То есть поздно: 1.2-0.8 а рано 8-9)
Покатался еще раз. Машинка прет хорошо тока до 3800 дальше угол становиться слишком ранний. Почему не могу сделать 1.8 поздно?
Не надо по подробнее. Это человек работает менеджером по подбору клиентов..... Для начала - посмотри воздух в подаче (его быть не должно, на всех оборотах). Потом говорить будем о тестах, а потом уже о лечении.
на каждый типоразмер насоса существует в природе тест -план по которому можно проверить как должен работать насос во всех точках тестплана
ПРИ испытании по тест плану можно отрегулировать любой впрыск вставляя шайбы с одной стороны или с другой шайбы в запчастях есть
это как же ты определил?шайбами изменяешь положение центра поршня и кулачковой обоймы и тем самым изменяется уголь впрыска другое дело у тебя это не вдугу вот ты и мучаешься а дальше положение поршня меняетя от внутрикорпуснрого давления развиваемого насосом подкачки там давления раные почти 80 кг- а это бочка воды
