AFB: Шумит в поддоне
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Zeleziaka, 21 июн 2018.
  1. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Приветствую
    Год назад появился легкий шум где то снизу. Со временем усиливался. Я со стетоскопом прослушал и нашел что шумит внизу в левой части поддона. Если по ходу движения. Там где балансир стоит.
    Сейчас идет такой звук похож на скрежет. Что это может быть? Пробег 306000.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Цепь балансира и маслонасоса возможно.
    Когда снимал у себя верхний поддон, обратил внимание на механизм натяжения цепи, мне он показался не очень надёжным.
    Сними поддон нижний, если цепь на поддоне останутся риски от трения цепи по нему.
  3. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Это от трения цепи об поддон?
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Чего гадать, всё равно разбирать.
    Веселов нравится это.
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Цепь болтается бьет о поддон нижний. У меня были царапины изнутри.
