АФБ зависают обороты, дергается.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем CFIF1990, 18 июн 2015.
  1. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Всех приветствую. Защитил диплом и теперь появилось время заняться машиной. Суть в следующем: при торможении двигателем на третьей передачи машину дергает, обороты опускаются не плавно двиг подгазовывает. На остальных передачах такой эффект почти не наблюдается. Если на ходу включит нейтралку и сделать перегазовку обороты падают до хх очень медленно, секунд по 10-15 и более, могут вообще тыс. на 2 зависнуть и дергаться, но стоит выжать сцепление все приходит в норму. Ошибок нет, динамика в норме, было подозрение на дз там все в норме. Какие будут идеи?
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    цикловая сколько у тебя?
  3. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    4-4.3
  4. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    В общем прошла у меня дерготня. Перед этим чуть уменьшил давление подкачки с 1.5-1.6 до 1.2-1.3 и надел слетевшую трубку идущую от N75 к корпусу воздушного фильтра.
    Записал логи разгона. Кто что скажет?
    Посмотреть вложение LOG-01-001-010-011-2.zip
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    геометрия неотригулирована, передув есть
    немного опустить шток нужно
