Привет всем. Сильно не пинайте это мой первый дизель. Вообщем Шаран 98г. 1.9tdi двигатель AFN. Поставил контрактный двигатель только столб (без навесного) и не могу завести: двигатель крутит топливо поступает на ТНВД и на форсы тоже, когда форсунки со старого переставлял то менял шайбы под ними которые. С быстрого старта схватывает и глохнет Обнаружил что при ВКЛЮЧЕНИИ зажигаия сначала горит потом мигает лампа давления масла. Возможности просканировать на ошибки пока нет. Может кто набросает пару идей куда копать? Компрессия во всех цилиндрах 28 +- 0.5
С лампой давления разобрался, датчик давления был виноват который в головке. Метки проверял - снимал ремень и выставлял по вмт и по линейке на распредвале, шкив тнвд совпадал с отверстием на головке. Вот вопрос: если поворочивать тнвд как трамблер может от этого не запускаться двигатель?
