Афтеркулинг включает вентиляторы на максимум...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 26 окт 2011.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    У меня стоит датчик на 95гр. Неделя как стал замечать, что при некоторых остановках афтеркулинг врубает вентиляторы на максимум. Погоняет пару минут и переходит на первую скорость. Но чаще работает в обычном режиме - то есть сразу включает первую скорость. Что бы это значило? :shock:
  2. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    тоже ставил этот датчик летом, в итоге венты потоянно на максимуме крутились при езде, 95гр. это похоже слишком низкий порог
  3. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Правда у меня блок вентиляторов не оригинал
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Такого у меня не было. Все работало как положено: на ходу венты включались по необходимости на разных скоростях, а после остановки двигателя включалась первая минут на 12-13. Однако неделю назад афтеркулинг стал дурить.
  5. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    врятли это из-за датчика, система охлаждения после остановки работает в обратную сторону обычной системе охлаждения, машинка бы закипела :chainik:.
  6. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Нет, просто у блока вентиляторов с ебея немного толи изменили логику, толи где накосячили и даже если на заведенном замкнуть датчик (афтекулинг скотина работает от блока вентиляторов) афтекулинга, вентиляторы раскрутятся на всю. А на заглушенном все норм. работает.
  7. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    так те блоки которые люди заказывали с ебея оказываются бракованные?
  8. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Работает без нареканий второй год. Датчик штатный.
  9. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    ну дык вот и ответ на вопрос, система охлажления после остановки не должна включать во время работы двигла. Для полной уверенности можно взять у кого-нить рабочий блок и покататься.
  10. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    То есть я опять попал на блок вентиляторов? :cry:
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    ОПЯТЬ?? Это значит ты уже менял??
    У меня тоже с середины лета вентиляторы стали работать после остановки и заглушения авто. Меня это бесит, до этого 1.5 года ни чего не было.
  12. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    ну бракованными то их трудно назвать, недоработанными еще можно, в том смысле что он совсем не герметичен, а так со штатным датчиком работает абсолютно так же как оригинал! стоит больше чем в два раза дешевле!
  13. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    ну я бы не стал так категорично, как один из вариантов для проверки. :shock:
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    #14 Miablo, 27 окт 2011
    Менял. На б\у. 11 месяцев и 30000 км назад. Был [FONT=&quot]8[/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot]0[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]959[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]501 [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot], стал [/FONT][FONT=&quot]8[/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot]0[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]959[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]501 [/FONT]B. То есть поменял на блок старого образца.
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да нет, афтекулинг(эл. помпа, вентиляторы) включается только после остановки двигла на 1й скорости, на заведенном при замыкании датчика просто раскручиваются вентиляторы на 3ю скорость без эл. помпы, т.е. все нормально, не знаю только нахрена это сделали.
    Да, она не включает эл. помпу во время работы двигла.
  16. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Если это на заглушенном двигле, то это не нормально, у тебя блок как я понял оригинал?
  17. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    да, оригинал.
  18. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    На заглушеном 3ю скорость врубает?
  19. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Иногда. Обычно нормально срабатывает, т.е. включает первую, но несколько раз уже было, что останавливаешь двигатель и вдруг вентиляторы включаются на максимум на 2-3 минуты, а потом только на первую скорость.
    Кстати, у электровентиляторов не 3, а 4 скорости :) первая исключительно для афтеркулинга.
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Не могу точно утверждать, да управление афтекулингом идет с другого контакта, но скорости три. Поставлю оригинальный блок, проверю.
    Надо бы твой блок на наличие влаги проверить.
