Собственно вся информация в теме сообщения. Буду очень признателен если кто то сможет помочь в данном вопросе. Спасибо заранее.
А в чем проблема ее найти в Google ? Только зачем вам файл который надо записывать с паяльником на перевес ?
Увы не смог ее найти в Google. Больше спасибо Вам за файл. У меня на авто стоит ЭБУ 3B0907557 а должен стоять 3В0907557В есть подозрение что именно по этой причине не работает клапан изменения длинны впускного коллектора из за того что ЭБУ стоит от мотора где этого клапана по просту нет, вся проводка до ЭБУ и соответственно сам клапан были проверены. Есть желание попробовать сменить прошивку на ту которая должна стоять. Сменить ЭБУ на другой, просто так не получится, надо искать и ЭБУ и ключ и замок зажигания и комбинацию приборов и все чтоб было с одной машины.
