AIR bag + Парктроники
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Survivos, 25 июл 2011.
  1. Survivos
    Survivos Участник форума
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    Загорелся AIRbag, ВАГ показал пиро-патрон заднего правого сидения, кто имел опыт это трудоемкая работа если чинить. Ошибка сбрасывается, но если потрясет машину выскакивает вновь. Еще вопрос плохо работает парктроник перед правый и правый центр, сразу идет сигнал ошибки, но в дождь все ОК, я так понимаю они живые, но где-то коротит? Куда копать или замена и того и другого?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Задний пиропатрон ,болезнь такая у них,проблема контакта, снял оббивку багажника (левую или правую) (Allroad FAQ) видишь желтый провод и желтый разъем его снял, зачистил, обезжирил, залил аерозоль для контактов, разъем поставил и ...забыл!
    Парктроник, снять бампер (иначе нужна ловкость гинеколога, но можно) снять датчик и проерить разъемы: есть ржавчина или окисление чистить и ставить, нет датчик менять. Ставить можно любой лишь бы по размерам подходил, у меня от VW Passat и все ОК
  3. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    Гран Мерси!!! Четкий ценный ответ-радует. Буду ковырять.
